Модуль XiaomiHome
Поддержка оборудования Xiaomi MiHome в системе MajorDoMo
Для работы модуля необходимо, чтобы шлюз Xiaomi Mi Home находился в той же сети, что и сервер MajorDoMo, а так же (обязательно!), чтобы на шлюзе был включен режим разработчика. Инструкцию по включению этого режима можно почитать здесь, а если вкратце, то подключаете шлюз к стандартному приложению MiHome, переходите в настройки шлюза, там в раздел About и тыкаете по номеру версии внизу экрана, пока не появятся два новых пункта на китайском, переходите в первый из появившихся, включаете первую опцию (записываете ключ -- текстовая строка под первым пунктом, на будущее пригодится), жмёте ОК (правую кнопку внизу экрана).
На данный момент реализована поддержка следующих устройств:
  • Хаб -- событие смены цвета подсветки, установка цвета подсветки, установка яркости, проигрывание рингтона
  • Кнопка (Switch) -- события однократного, двухкратного нажатия, а так же долгого нажатия (начало и конец)
  • Выключатели (одно-, двухклавишные кнопки, выключатели в разрыв фазы) -- события, управление
  • Датчик движения -- событие сработки
  • Датчик окна/двери -- события открытия/закрытия
  • Датчик температуры/влажности -- данные
  • Погодный датчик -- температура/влажность/атмосферное давление
  • Кубик -- события / данные поворота
  • Розетка -- событие смены статуса, управление
Обсуждение: http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.ph...
Тэги: xiaomi
10.06.2023
Update xiaomihome.class.php
(SergeJey)
https://github.com/sergejey/majordomo-xiaomihome/c...
15.05.2021
Update xidevices_search.inc.php
(SergeJey)
Support of quick navigation to linked object/property
19.02.2021
Merge pull request #23 from Engi23/patch-1
(SergeJey)
Изменение расчета оставшегося заряда батареек на более адекватный
14.11.2020
UI updates
(SergeJey)
UI updates
01.04.2020
Real-time update for Control Panel
(SergeJey)
Data updates in real-time for Control Panel
28.03.2020
Merge pull request #21 from Alexandr-logrus/master
(SergeJey)
07.02.2020
Merge pull request #20 from Alexandr-logrus/master
(SergeJey)
small fix
06.11.2019
(SergeJey)
SID fix
06.11.2019
(SergeJey)
SID with leading zero problem fix
Обсуждение (3) (0)
08.05.2019
Merge pull request #18 from directman66/patch-2
(SergeJey)
15.03.2019
Minor updates
(SergeJey)
Minor updates
18.02.2019
Merge pull request #17 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Исправления для remote.b286acn01. Новые изображения.
10.11.2018
Merge pull request #16 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Поддержка Aqara Vibration Sensor
19.08.2018
Merge pull request #15 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Исправлено проигрывание рингтона без указания громкости, точность округления в настройках модуля
14.08.2018
Merge pull request #14 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Поддержка шлюза Aqara AC Companion и много других обновлений
Обсуждение (1) (1)
04.06.2018
Merge pull request #11 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Поддержка Aqara Cube, Aqara Lock, ПУ для заряда батареек
Обсуждение (6) (3)
19.05.2018
Merge pull request #10 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Типы батареек, метрика energy_consumed, картинки устройств
Обсуждение (0) (4)
17.05.2018
Merge pull request #8 from Anisan/master
(SergeJey)
voltage in volt, battery level
17.05.2018
Merge pull request #7 from Anisan/master
(SergeJey)
add debug settings (send/recv message to log)
27.04.2018
Merge pull request #6 from sergey-e-moiseev/master
(SergeJey)
Add sensor_switch.aq3 support.
19.04.2018
Merge pull request #5 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Простые устройства, лого модуля, индикатор цикла
19.03.2018
Device add fix
(SergeJey)
Device add fix
18.03.2018
Merge pull request #3 from skysilver-lab/master
(SergeJey)
Добавлена поддержка штор Aqara
Обсуждение (0) (5)
26.01.2018
Merge pull request #2 from Anisan/master
(SergeJey)
add image devices
Обсуждение (0) (5)
20.09.2017
Обновления
(SergeJey)
  • Возможность указать IP шлюза и интерфейса для "прослушивания" событий
  • Поддержка датчиков Aqara (включая датчик протечки)
Обсуждение (5) (6)
15.08.2017
Поддержка погодного датчика
(SergeJey)
Добавилась поддержка датчика Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor с данными по температуре/влажности/атмосферному давлению
Обсуждение (0) (4)
(20)
Подписаться на обновления (69)
Xiaomi Aqara Wireless Relay +17
У типа устройств розетка двойное срабатывание метода logicAction +11
Некорректно устанавливается одновременно цвет и яркость у шлюза Gateway 2 +6
Aqara smart door lock +5
Блокировка порта для других приложений +1
Поддержка нового 2-канального модуля 0
Дополнение MQTT
Дополнение YaDevices
Дополнение ZigbeeDev
Модуль Ноолайт
Дополнение HA Discovery
Дополнение MegaD devices
Дополнение Tapo
Дополнение Earthquakes
Дополнение Текстовый календарь
Дополнение GPT chat
Дополнение Charts
Дополнение Zont
Дополнение ADB control
Дополнение Homekit
MajorDoMo-doc
Дополнение Wirenboard
Дополнение WebVars
Базовый образ для RPi-RTC-PoE
Дополнение SQLMeter
Дополнение ATV Notifications
Дополнение Jitsi
Дополнение USRIoT
Интеграция Google Home
Графические Планы
Дополнение MiLight
Дополнение VPNki
Дополнение SMTP Catcher
MajorDroid
Простые Устройства (ПУ)
Дополнение LivoloRemote
Интеграция Google Assistant
Дополнение Insyte
Модуль Optimizer
Веб-сайт CONNECT
Дополнение Zipato
Поддержка на форуме
YouTube-канал MajorDoMo
