Версия для Raspberry 2/3/4
Ссылка на скачивание: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1spRqRvCniPxScY... (v4_47_int.7z Google.Drive)
Предыдущая версия для Raspberry 2/3/4 Model B/B+
Ссылка на скачивание: https://drive.google.com/uc?id=1OflJo9q5-SmSkfTZV6... (v4_44_int.7z Google.Drive)
Установка и запуск
Для установки системы достаточно скачать образ и записать его на карту памяти объёмом 16Gb и выше. Инструкцию по записи образа можно взять здесь.
Тип карты памяти должен быть не ниже Class10 -- желательно брать карту от проверенного производителя, т.к. качество карты памяти очень сильно влияет на стабильность работы системы.
В случае успешной установки, система голосом сообщит свой IP-адрес по окончанию загрузки.
Особенности и возможности
  • Оптимизация циклов записи базы данных на карту памяти
  • Голосовой движок RHVoice
  • Звук через сервис MPD
  • MQTT-брокер Mosquitto
  • Сервис мониторинга производительности Netdata
  • Apple HomeKit-совместимость (через HomeBridge)
  • Установленные средства разработки: PHP, Python, NodeJS, Perl
  • Последние обновления MajorDoMo и Raspbian (на момент релиза текущей версии)
  • Работает установка дополнений из Маркета, а так же обновления ядра системы
Первоначальная настройка
Язык/часовой пояс
Изменяется через меню -> Сервис -> Настройки -> Язык и часовой пояс
либо напрямую по ссылке:
http://IP/popup/first_start.html
Погода
Изменяется через панель управления -> Приложения -> Погода от OpenWeatherMap
Техническая информация
SSH/sFTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberrymj (либо raspberry для старой версии)
(для безопасности рекомендуется изменить)
Доступ к базе данных через phpmyadmin:
root / rootpsw
(для безопасности рекомендуется изменить и внести изменения в файл /var/www/html/config.php)
Доступ к MQTT-брокеру
без пароля (по IP-адресу сервера)
Система настроена на обновление из MASTER-ветки исходных кодов (переключение на ALPHA-ветку производится в разделе Система > Проверка обновлений)
Обсуждение образа на форуме: http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.ph...
19.05.2021
Новый образ для Raspberry Pi (3_47_int)
(SergeJey)
Техническое обновление (пакеты операционной системы, MajorDoMo)
Обсуждение (0) (11)
09.04.2020
Новый образ для Raspberry Pi (3_44_int)
(SergeJey)
Исправление ошибки, блокирующей установку файлов обновлений и модулей в корневую папку /var/www/html
(на предыдущей версии это могло быть исправлено командой sudo chmod 0777 /var/www/html)
Обсуждение (5) (13)
13.02.2020
Новый образ для Raspberry Pi (3_43_int)
(SergeJey)
Новый образ на базе Raspbian Buster. Собран на RPi4, но должен работать и на предыдущих версиях "малинки".
Обсуждение (4) (18)
10.09.2019
Новый образ для Raspberry 3 Model B/B+ (3_41_int)
(SergeJey)
  • Обновление всех компонентов (ОС + MajorDoMo)
  • Исправление ошибок конфигурации NGINX
  • Увеличен максимальный размер виртуального диска под базу данных до 512Mb (выделяется динамически по потребности, но не более чем)
  • Сервис мониторинга производительности Netdata (Панель управления - Система - Netdata -- там переход на полный дашборд + возможность отключить сервис)
Обсуждение (15) (14)
09.07.2019
Новый образ для Raspberry 3 Model B/B+ (3_40_int)
(SergeJey)
Обновления пакетов и корректировки настроек
Обсуждение (5) (7)
25.06.2019
Новый образ для Raspberry 3 Model B/B+ (3_39_int)
(SergeJey)
Исправлена проблема с проигрыванием звуковых файлов
Обсуждение (8) (5)
20.06.2019
Новый образ для Raspberry 3 Model B/B+ (3_36_int)
(SergeJey)
  • Переход с веб-сервера Apache на Nginx
  • Отключение сервиса Samba
Обсуждение (10) (3)
01.03.2019
Новый образ для Raspberry 3 Model B/B+ (3_35_int)
(SergeJey)
  • Стандартное обновление компонентов (MajorDoMo + модули операционной системы)
  • Добавился модуль упрощенной настройки Homekit
  • Добавился пакет для трансляции камер из MajorDoMo в Homekit
Обсуждение (5) (8)
01.11.2018
Новый образ для Raspberry 3 Model B+ (3_34_int)
(SergeJey)
Загружена новая версия базового образа для Raspberry Pi 3b+ (ссылка в "шапке").
Основные изменения:
  • Обновлены все пакеты операционки (apt-get upgrade)
  • Новый Mosquitto (1.5.3)
  • Новый bluez
  • Исправлены права на /var/www/html
  • Исправлен конфиг phpmyadmin
  • Исправлена работа API
  • Выставлен зависимости старта сервисов (чтоб система не запускалась раньше mysql)
  • По-умолчанию настроено на обновление из master-ветки
  • Локализация всего (теперь включая даже "сэмпловый" пользовательский интерфейс + ссылка на сцене для быстрого перехода в настройки языка)
  • ... всякие мелочи и, конечно, все обновления ядра системы и модулей
Обсуждение (8) (12)
05.07.2018
Загружен новый образ для Raspberry 3 Model B+
(SergeJey)
Ссылка в описании.
Отличия от предыдущей версии:
  • Создана для версии Model B+ (не подходит для предыдущего ядра)
  • Обновление всех системных пакетов
  • Обновление ядра MajorDoMo и модулей
  • Автоматическое монтирование USB-дисков (+ доступ через Samba-шару "usb")
Обсуждение (0) (10)
26.12.2017
Загружен обновлённый образ
(SergeJey)
Опубликован обновлённый базовый образ системы.
Основные изменения:
  • Файловая система снова ext4 (вместо f2fs)
  • Операционка Raspian Sketch (вместо Jessie)
  • PHP7 (вместо PHP5)
  • База данных MariaDB (приемник MySQL)
  • Samba-доступ к папке системы MajorDoMo
  • Изменился пароль SSH
Как обычно, самые актуальные версии пакетов операционки и обновлений MajorDoMo.
Не стесняемся поддерживать работу над проектом через кнопку "Поддержать разработку" :)
Обсуждение (3) (22)
30.08.2017
English version
(SergeJey)
Hey guys, we got English version ready for download by this link: https://yadi.sk/d/DXIp24tv3MPT6W
11.08.2017
Обновление
(SergeJey)
Выложена новая версия образа
Обсуждение (1) (2)
(39)
Подписаться на обновления (267)
Anonymous
Лучшие
300.00
Anonymous
Умнички
100.00
Anonymous 68.47
Serik 1,000.00
Sergey.Chek 200.00
Dennzyboy 80.00
Anonymous 200.00
Sergey.Chek 214.82
Anonymous 1,000.00
Anonymous 500.00
Прошу добавить описание различий версий образов для Raspberry +11
VolumeLevelChanged +4
Доработка функции и модуля "Чат с системой" +3
мпд, модуль радио онлайн +1
Дополнение ZigbeeDev
Дополнение YaDevices
Дополнение HA Discovery
Дополнение MQTT
Модуль Ноолайт
Дополнение MegaD devices
Дополнение Tapo
Дополнение Earthquakes
Дополнение Текстовый календарь
Дополнение GPT chat
Дополнение Charts
Дополнение Zont
Дополнение ADB control
Дополнение Homekit
MajorDoMo-doc
Дополнение Wirenboard
Дополнение WebVars
Модуль XiaomiHome
Базовый образ для RPi-RTC-PoE
Дополнение SQLMeter
Дополнение ATV Notifications
Дополнение Jitsi
Дополнение USRIoT
Интеграция Google Home
Графические Планы
Дополнение MiLight
Дополнение VPNki
Дополнение SMTP Catcher
MajorDroid
Простые Устройства (ПУ)
Дополнение LivoloRemote
Интеграция Google Assistant
Дополнение Insyte
Модуль Optimizer
Веб-сайт CONNECT
Дополнение Zipato
Поддержка на форуме
YouTube-канал MajorDoMo
