DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Современный web интерфейс
Возможности
  • отображение местоложения пользователей
  • переключение режимов
  • просмотр комнат (температура, влажность, присутствие)
  • изменение цветовой гаммы интерфейса
  • управление устройствами в комнатах
  • просмотр уведомлений
  • управление простыми устройствами
  • просмотр видео с камер
Планы
Инструкция для использования
Модификация доступна по адресу http://ip_majordomo/dashui
IE не поддерживается
Настройка
HOWTO
Тэги: webui,majordomo,модули,простые устройства
07.06.2019
v0.18
(Eraser)
  • модуль добавлен в приложения
  • модуль добавлен в панель управления
23.05.2019
v.0.17
(Eraser)
обновлен интерфейс "Семья"
исправлена подписка на изменения по websocket
16.02.2019
v0.16
(Eraser)
  • изображение в качестве фона (файл картинки должен быть по адресу dashui/img/bg.png)
  • изменено отображение системных статусов
  • добавлены подсказки (отключаются в настройках)
  • мелкие исправления
06.02.2019
v0.15
(Eraser)
Добавлена возможность установки фоновых изображений в круги
Для этого нужно в папку dashui/img свои файлы с изображениями
Имена файлов
  • default.png - изображение устанавливаемое по-умолчанию, если нет других файлов
  • home.png - для главного экрана
  • favorites.png - для избранных
  • modes.png - для режимов
  • rooms.png для комнат
  • devices.png - для устройств
  • settings.png - для настроек
31.01.2019
v0.14
(Eraser)
добавлена поддержка "Датчик углекислого газа (СО)"
https://connect.smartliving.ru/tasks/321.html
Обсуждение (0) (4)
30.01.2019
v0.13.0
(Eraser)
Добавлен пункт "Избранное"
https://github.com/Anisan/majordomo-dashui/commit/...
18.01.2019
v0.12.1
(Eraser)
fix switch relays
16.01.2019
v0.12
(Eraser)
fix ui
use sort rooms
update home design
29.12.2018
v0.11.1
(Eraser)
fix get url websocket
24.12.2018
v0.11
(Eraser)
  • добавлена поддержка термостата
24.12.2018
v0.11 add support thermostat device
(Eraser)
12.12.2018
v.0.10
(Eraser)
Добавлено управление диммером
  • вкл/выкл
  • управление яркостью
  • управление цветовой температурой (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство cct)
  • переключение сцен (для устройств Xiaomi, для поддержки необходимо добавить обьекту свойство snm)
Обсуждение (1) (3)
10.12.2018
v0.9.3
(Eraser)
Обсуждение (3) (4)
09.12.2018
v0.9.2
(Eraser)
16.11.2018
v0.9.1
(Eraser)
локализация (ru,en,ua)
15.11.2018
v0.8
(Eraser)
Обсуждение (0) (7)
25.10.2018
v0.7 view camera stream mjpeg
(Eraser)
v0.7 просмотр видео с камер (увеличение изображения)
отображение цвета на выключателях типа RGB
изменено использование Font Awsome (нужно указывать иконку полностью, например fas fa-moon, far fa-moon)
исправления
Обсуждение (2) (5)
17.10.2018
v0.6 add native notification
(Eraser)
v0.6 всплывающие уведомления для событий
использование геолокации
фотографии пользователей
режимы используют цвет из свойства color
исправления
Обсуждение (0) (6)
10.10.2018
HOWTO в блоге
(Eraser)
Статья в блоге с описанием используемых свойств обьектов https://connect.smartliving.ru/profile/186/blog164...
Обсуждение (0) (5)
07.10.2018
v0.5 pagination rooms and devices in room
(Eraser)
view devices (camera, relay, motion, openclose)
add about
Обсуждение (0) (5)
02.10.2018
v0.4.1 subscribe after reconnect websocket
(Eraser)
refactoring
Обсуждение (0) (5)
01.10.2018
v0.4
(Eraser)
  • отображение уведомлений (количество и список)
  • очистка списка уведомлений (только в DashUI)
Обсуждение (0) (4)
27.09.2018
v0.3.1 fix websocket
(Eraser)
Обсуждение (0) (4)
26.09.2018
v0.3 view camera, relay in room
(Eraser)
v0.3
  • камера в комнате
  • выключатели в комнате
  • переключение выключателей
  • статусы systemStates
ПУ должны быть привязаны к комнате
Для отображения иконок на статусах системы - в systemStates добавить свойство icon, поле заполняется в формате "fa fa-cog"
Обсуждение (0) (4)
24.09.2018
v0.2 (alpha) use websocket
(Eraser)
Настройка
В файле dashui/config.json указать адрес сервера Majordomo и порт вебсокета
22.09.2018
Небольшой HowTo
(Eraser)
Модификация доступна по адресу http://majordomo/dashui
Модификация использует API, поэтому каких либо дополнительных настроек не требует (по крайней мере пока)
Дополнительные фишки
  • Не используемые режимы можно скрыть из интерфейса, добавив в "OperationalModes" свойство "hide", и задать для нужного режима значение "1"
  • Для комнаты можно задать изображение, добавив в объект "Rooms" свойство "background" и в данном свойстве указать путь к картинке на сервере
Обсуждение (0) (4)
19.09.2018
v0.1 (alpha) init release
(Eraser)
https://github.com/Anisan/majordomo-dashui/archive...
Обсуждение (3) (7)
18.09.2018
Анонсирование проекта
(Eraser)
Обсуждение (3) (8)
(32)
Подписаться на обновления (43)
iTango
БЛАГОДАРЮ!
300.00 RUB
tarasfrompir 10.00 RUB
Igor.P
Очень прикольный интерфейс!
500.00 RUB
Дали тут трішки грошей від автомата так що тримай
20.00 RUB
больше не дам - нету (ха ха ха - только грустно)
20.00 RUB
В уведомлениях сделать возможность ответа в чат +3
Дополнение Google Location
Модуль резервного копирования
Модуль "Telegram"
Модуль "openHASP"
Дополнение SystemInfo
[Интерфейс] MBoard
Интерфейс управления для клиента Telegram
Модуль "PostTracker"
[Интерфейс] DashUI 2
Дополнение Hisense TV
Дополнение Sonoff DIY
Модуль "Cron"
Дополнение Kodi Notifier
Дополнение SMS Logger
Модуль Gps Watch
