Дополнение SystemInfo
Модуль сбора системной информации:
  • загрузка CPU;
  • использование RAM, диска;
  • uptime.
Тэги: модули
10.01.2024
Merge pull request #1 from eeak/patch-1
(Eraser)
Update SystemInfo.php
https://github.com/Anisan/majordomo-sysinfo/commit...
03.04.2018
fix templates
(Eraser)
fix templates
add module image
22.02.2018
fix get total parameters
(Eraser)
10.02.2018
fix ohm
(Eraser)
fix ohm
05.02.2018
fix get data from OHM
(Eraser)
05.02.2018
Улучшенная поддежка OHM
(Eraser)
  • для OHM можно выбрать сохранять все сенсоры в одном обьекте
  • в настройках OHM надо указывать адрес без data.json
  • OHM сохраняет значение без % С и тд
  • обновление интерфейса
30.01.2018
add support OHM
(Eraser)
add support OHM
fixes
28.01.2018
Изменение концепции модуля
(Eraser)
  • список опрашиваемых параметров (параметры добавляется пользователем)
  • методы опроса параметров (встроенный, custom)
  • custom - результат выполнения консольной команды
  • единицы измерения параметров (кб, мб, гб, проценты)
23.01.2018
object linked select in list
(Eraser)
23.01.2018
add windows uptime
(Eraser)
add windows uptime
23.01.2018
Init module
(Eraser)
  • загрузка CPU;
  • uptime.
(6)
Подписаться на обновления (13)
Спасибо за модуль. Надеюсь будет развиваться.
100.00 RUB
Возможность округлять значения +16
Добавить локализацию +6
Выпадающий список для поля Provider settings +4
Нет проверки на присутствие ответа +3
Дополнение Google Location
Модуль резервного копирования
Модуль "Telegram"
Модуль "openHASP"
[Интерфейс] MBoard
Интерфейс управления для клиента Telegram
Модуль "PostTracker"
[Интерфейс] DashUI 2
Дополнение Hisense TV
Дополнение Sonoff DIY
DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Модуль "Cron"
Дополнение Kodi Notifier
Дополнение SMS Logger
Модуль Gps Watch
