Smoke
Проксирование WebSocket с wss:// -> ws://
Используем прокси для перенаправления запросов с wss на ws
Зачем оно мне?
У тебя есть самоподписаный сертификат и доступ в мдм ты получаешь через https:// или у тебя есть свой домен с сертификатом LetsEncrypt и ты тоже открываешь УД через https:// во всех этих случаях WebSocket у тебя не работают. На всякий случай, через WebSocket происходит общение бекэнда с фронтэндом, т.е. данные на твоей сцене обновляются без обновления самой страницы.
Вот как раз проскирование сокетов позволяет направить данные из https:// на http:// (Это простым языком, не пинайте)
Apache
Делать будем на Apache, на nginx полно инструкций в интернете.
Погнали
Для начала узнаем версию Apache
server@server:~$ sudo apache2 -v
Server version: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Server built:   2020-08-12T21:33:25
Если у вас ниже - возможно работать не будет, т.к. не хватит некоторых модулей.
Для начала включим модули для прокси и рестартим апач:
a2enmod proxy proxy_wstunnel proxy_http rewrite
systemctl restart apache2
После этого открываем конфигурацию сайта, лежат тут /etc/apache2/sites-enabled
У меня прикреплен домен и есть SSL сертификат, поэтому файл конфигурации выглядит так: domen.ru-le-ssl.conf
Открываем файл с правами на изменение и вписываем вниз:
ProxyPass               /wssoverws ws://192.168.1.100:8001/majordomo
ProxyPassReverse        /wssoverws ws://192.168.1.100:8001/majordomo
Как видим у меня порт стандартный (8001), объясню, что написано выше.
/wssoverws - адрес при переходе на который будет срабатывать прокси, например: ws://server/wssoverws ну а дальше, адрес на которых будет перенаправлен трафик
Естественно, IP нужно поменять на свои.
Далее, открываем файл /var/www/html/templates/websockets.html
Находим похожее и меняем на то, что ниже:
//Вставить в начало
window.onbeforeunload = function() {
            //wsSocket.onclose = function () {}; // disable onclose handler first
            wsSocket.close();
            console.log('close');
if (loc.protocol === "https:") {
        serverUrl = "wss:";
        addr = loc.hostname + '/wssoverws';
        serverUrl = "ws:";
        addr = loc.hostname + ':<#WEBSOCKETS_PORT#>/majordomo';
serverUrl += "//" + addr;
Делаем рестарт апач и mdm:
systemctl restart majordomo
Если у вас NGINX
Открывам /etc/nginx/sites-enabled/default и в него добавляем новый сервер:
server {
    listen 8002 default_server;
    ssl                     on;
    ssl_certificate         /etc/letsencrypt/live/**********************/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key     /etc/letsencrypt/live/********************/privkey.pem;
    server_name _;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_cache_bypass 1;
        proxy_no_cache 1;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
Теперь запросы на порт 8002 будут проксироваться на 8001.
Далее, открываем файл /var/www/html/templates/websockets.html (Лучше сделать копию и положить в корень templates_alt, чтобы не затирать обновлениями.
            serverUrl = "wss:";
            addr = loc.hostname + ':8002/majordomo';
            serverUrl = "ws:";
            addr = loc.hostname + ':8001/majordomo';
Все! При входе на сайт через https:// сокеты будут перенаправлены на http://
Обсуждение (8) (10)
17.01.2020 ~DELETED~
Нижний Новгород, Россия
На форуме: SmoKE_xDDD
