Smoke
Определяем выключен ли свет по камере о_О
Узнаем выключен ли свет, анализируя цвет пикселей фото с камеры.
Возникла задача, перед постановкой на охрану хоть как то проверить выключили ли свет в офисе. Автоматовы там самые обычные, а мониторить хотя бы примерно как то надо.
Суть скрипта в том, что он заберает скрин с камеры, разбивает картинку на пиксели и циклом проходит по каждому пикселю, анализируя его цвет. А потом сравнивает насколько далеко между друг другом находятся цвета. Естесвенно подойдет не всем, у меня тут офис и уходят все поздно, поэтому когда выключают свет камера переходит в ЧБ режим.
Сама функция:
echo calculateColorSpaceValue(imagecreatefromjpeg('/var/www/html/cms/cached/telegram/cam_2.jpg'));
function calculateColorSpaceValue($imageHandle) {
    $RGBVariance = 0;
    //Перебираем все пиксели
    for($x = 0; $x < imagesx ( $imageHandle ); $x ++) {
        for($y = 0; $y < imagesy ( $imageHandle ); $y ++) {
            //Получаем цвет очередного пикселя
            $color = imagecolorat ( $imageHandle, $x, $y );
            //Разбираем его на RGB
            $r = ($color >> 16) & 0xFF;
            $g = ($color >> 8) & 0xFF;
            $b = $color & 0xFF;
            //Рассчитываем сумму разниц между R, G и B значениями
            $RGBVariance += (abs ( $r - $g ) + abs ( $r - $b ) + abs ( $r - $b ));
    //Возвращаем коэффициент вариации
    return round($RGBVariance / (imagesx ( $imageHandle ) * imagesx ( $imageHandle )), 2);
Вернет значение от 0 и выше, чем выше - тем больше цвето на картинке. С картинки камеры в ЧБ режиме значение у меня 0.73, с включеным освещением - 26.
Код не мой - нашел в инете и делюсь.
Обсуждение (1) (9)
17.01.2020 ~DELETED~
Нижний Новгород, Россия
На форуме: SmoKE_xDDD
