Владелец задачи: golnet, Moscow - Russia
Текущий статус:
Поддержка
Модуль синтеза речи на основе Piper TTS. Полностью локальный, работает на CPU, не требует облачных сервисов. Поддерживает русские голоса (Ирина, Руслан, Денис, Дмитрий), кэширование, WebSocket-воспроизведение в браузере, установку голосов из админ-панели. Требуется Linux x86_64 / aarch64.
help: add nginx+dual-PHP, prepend mechanism, hidden tab WS nuances
https://github.com/golnet1/majordomo-piper_tts/com...
piper_tts.js: close WS on visibilitychange (background tabs)
install/uninstall: align with Vosk on modules/prepend.php
piper_tts.js: windowActive flag with proper focus target check + loca…
piper_tts.js: windowActive flag with proper focus target check + localStorage token lock
help: clarify prepend.php troubleshooting, make section collapsible
Bootstrap styling: settings and models templates
prepend: inject script only if not in frame (window.top===window.self)
cleanup: remove dead code and fix stale references
fix: check prepend.php exists before adding .htaccess entry; prevent …
fix: check prepend.php exists before adding .htaccess entry; prevent system crash on install
| ERROR: Package 'piper-tts' requires a different Python: 3.8.10 not in '>=3.9' | 0 |
| Дополнение PHP Manager |
| Дополнение OpenCode |
| Дополнение Котел Stout Plus |
| Модуль MCP XiaoZhi AI |
