Владелец задачи: fandaymon, Юрмала - Латвия
Текущий статус:
Поддержка
Модуль для взаимодействия с устройствами экосистемы Tuya как через облако, так и локально
Поддерживаются сцены и пульты ДУ
Setting up a local IP
https://github.com/fandaymon/majordomo-tuya/commit...
If the device is removed, then delete tuvalues
Update tuyaFunctions.php
Update tuya.class.php
TuyaLocalEncrypt fix
$dsp_filled fix
$dsp_filled fix
UUID Fix
UUID Fix
if SubDevice UUID=nodeId
else uuid
Merge branch 'master' of https://github.com/fandaymon/majordomo-tuya
Reverting changes to the MQTT client
Implementation of protocol 3.5
Merge pull request #13 from whitevast/master
PHP8 warnings fix
commented debug message
Update cycle_tuya_iot.php
Show properties without values
correct old_value process
Merge pull request #10 from whitevast/master
PHP8, блокировка обратной записи в свойство
date j -> date i fix
Error fix php 5->7
Error fix php 5->7
Uninitialized variable cid
removeLinkedProperty in uninstall
get aliases from web
power meter fix
power meter fix
local cycle 12 status
DECODE DEFAULT bugfix
Added checkboxes DECODE and SPLIT
Added support for power meter ZMAi-90
Keep protocol changes while editing
Protocol 3.4 implementation
Correct table name in propertySetHandle
Merge pull request #8 from fandaymon/memory
Memory
SEND12 NULL error fixed
Fixing sql errors
Fixing sql errors
VER3.3 True/False->1/0
IR_FLAG True/False->1/0
Local Tuya Cycle Fix
Bluetooth Devices
Bluetooth Devices
Incorrect variables
Incorrect variables
Show connect method in list
Merge pull request #5 from kirush0280/patch-1
Merge pull request #3 from sergejey/master
Fixing sql errors
Order by Type, TITLE
Исправлено зацикливание IOT
IOT cycle repairing
IOT cycle repairing
isConnected function
IOT MQTT Config Link changed
Более информативные сообщения от цикла IOT
LOCAL_CYCLERUN интервал проверки 20 секунд
IOT Изменилась схема авторизации
Функция TuyaDoorUser
Испраление ошибки install
Испраление ошибок работы с IOT
Добавлена экспериментальная поддержка облака IOT и протокола MQTT
Update README.md
Update README.md
Работа с альтернативными ик-пультами
Исправление ошибки в Scan
Поправил локальный цикл
Поправил статус 3.1
Поправил статус 3.1
Исправление ошибок
Исправление ошибок
Работа со старыми устройствами версии 3.1
На главную страницу выводятся все устройства
IR_FLAG is NULL
IR_FLAG is NULL
Тип программы по умолчанию
Добавлен Replace List
Работа с дополнительным IR кодами
Работа со сценами, пультами. Скан
Умножение на коэффициенты перед отправкой данных устройству
State=Power, switch_on
Изменён дизайн главной страницы
Добавлены ключи для работы со Smartlife
Исправлена ошибка с сохранением Настроек
Экспериментальная поддержка smartlife
Изменена рабоат циклов
Флаг конвертации цвета
Отслеживание онлайна для локального подключения
Zigbee devices local control
12 packet before get local status
Fixed device control bug
Correct DPS in Alt.Status
Show dps in log
Show dps in log
Changed format 0d json
HA cloud or orig cloud
Alt.Status extended debug
Len(Device ID)=22
Len(Device ID)=22
Исправлено локальное управление диммерами
Отслеживание json obj data unvalid
Модифицировал локальный статус
Исправил ошибку в цикле
Изменение параметров через оригинальное облако
Получение статистки потребления
Более информативная обработка ошибок
Исправлена работа с BCMath
Корректное получение SID, используя библиотеку BCMath
Использование модуля BCMath, если он есть
Update README.md
Update README.md
Работа с оригинальным облаком
Неправильно отрабатывалось свойство Remote_Control
Редактирование Alias, /2, /10
По клику на названии метрики открывается строчка для редактирования доп.параметров метрики
Редактирование TYPE
Редактирование TYPE
Исправлено локальное состояние удлинителей
Дополняем hex_crc значащими нулями
getToken в функции RefreshToken
Информация об ошибке получения токена
temperatureSet
temperatureSet
temperatureSet
temperatureSet
Правильный propertySetHandle для метрик с /10 и /2
ONLY_LOCAL и REMOTE_CONTROL
Исправлена ошибка при получении токена
Корректировка метрик для термостата
Изменена работа с токенами
Управление устройствами типа cover
Сортировка по DEV_ID
Добавлено управление цветовой температурой
Исправлена отработка значений true, false
Исправлено название перменной - спасибо mihas!
Create README.md
Create README.md
Публикация статуса и онлайн
Update tudevices_search_admin.html
Исправил ошибку при обновлении статуса
Добавлено управление Яркостью диммера
Флаг busy, отменяющий локальный запрос статуса
Косметические изменения
new file: img/modules/tuya.png
modified: modules/tuya/tuya.class.php
modified: templates/tuya/tudevices_edit_data.html
modified: modules/tuya/tuya_edit.inc.php
modified: modules/tuya/tuya_search.inc.php
modified: templates/tuya/action_admin.html
new file: templates/tuya/img/off-button.png
new file: templates/tuya/img/on-button.png
modified: templates/tuya/tudevices_edit_default.html
modified: templates/tuya/tudevices_search_admin.html
| Не получается статус устройств через локальную сеть по протоколу 3.4 | +3 |
| Добавить поддержку групп | +1 |
| Файлы | 0 |
| Сортировка | 0 |
| Вывод метода подключения на dashboard | 0 |
| Добавить свойства из облака | 0 |
