Автоматизация дачи.
Владелец задачи: ZmiterIv, Минск - Беларусь
Текущий статус: Новая разработка
Маленький дачный домик 5x5 метров в процессе строительства. Самое время подумать над автоматизацией.
Домик не зимний, хотя утеплитель в стенах 10см и предварительный прогрев электричеством позволит пожарить мясо на даче и зимой. В каждой комнате планируется установить электрические конвекторы, плёночные инфракрасные полы, датчики температуры и движения. В спаленках дополнительно будут датчики CO2 и принудительная вентиляция, а в кухне-гостиной будет вытяжка, датчик влажности, возможно что-то ещё... Так же в кухне-гостиной будет установлен вводной щит, где и разметится вся автоматика. Для контроля за потреблением будут использованы PZEM+ESP.
В качестве мозга системы будет Raspberry Pi 3. Для связи с внешним миром будет роутер с 3g/4G, а так же GSM-модуль c симкой, для дублирования связи с миром через SMS сообщения.
После перевода квартиры на noolite-F остались силовые блоки SU-1-200 без обратной связи, а также старые USB приемник и передатчик Noolite. Думаю их и задействовать на освещение. В связке с ними буду использовать настенные радиопульты (noolite). Для решения проблемы отсутсвия обратной связи, что весьма актуально для помещения в котором большую часть времени никого нет, мысли такие: буду с какой-то периодичностью обновлять статусы устройств, для того, что бы передатчик ноолайт заново отправлял соответствующую команду (on или off, в зависимости от статуса). Еще так правда не пробовал делать...
Проводка будет идти напрямую от электрощита к точкам освещения (а так-же к розеткам). Промежуточных коробок и механических выключателей не будет, а для деревянного дома это большой плюс, т.к. в разы улучшается пожаробезопасность всего строения.
Сейчас в раздумьях чем управлять электрообогревом. Из вариантов: это тот же ноолайт в связке с контакторами (правда без обратной связи, но контроль можно осуществлять исходя из потребляемой мощности по показаниям PZEM), второй вариант это wi-fi реле на самодельных или покупных (sonoff) модулях, так же через контакторы. Но во втором варианте больше точек отказа, так, что склоняюсь пока к первому...
Бюджет задачи: 500.00 RUB
(2)
Подписаться на обновления (3)
Igor.P
Бонус "Статья месяца" за март
500.00
