Дополнение Simple Devices addon (Xiaomi Gateway RGB)
Владелец задачи: Logrus, Нижний Тагил - Россия
Текущий статус: Успешно завершена (архив)
Добавляет в Панель управления/devices новый тип ПУ XiGateway,
позволяет из модуля xiaomihome в дереве классов/объектов SDevices/SControllers/SXiGatewayRGB
привязать метрики rgb в свойство color и brightness в свойство brightness
для управления цветом и яркостью подсветки шлюза.
вызов по требованию/событию:
  • callMethod('ОБЪЕКТ.action', array('brightness'=>'100','color'=>'0000ff','timer'=>'60'));
  • callMethod('ОБЪЕКТ.action', array('color'=> '0000ff', 'timer'=> '30')); //установка цвета на определенный интервал, далее в зависимости от свойства actionRGB при 0 - отключится, при 1 - установится в зависимости от состояний режимов:
  1. NobodyHomeMode.active 0 - кто-то дома, color = '00ff00' или в зависимости от состояний System.stateColor при красном color = 'ff0000', System.stateColor или Communication.stateColor при желтом color = 'ffcd00', brightness = 50 или 10 в зависимости от DarknessMode.active (Темное время суток)
  2. NobodyHomeMode.active 1 - никого нет дома, color = '000000', т.е. отключена
  3. NobodyHomeMode.active 2 - все спят, color = 'cd00ff', brightness = 5
  • Голосовые команды:
  1. включи|зажги "название ПУ"
  2. выключи|потуши|отключи "название ПУ"
  3. включи|зажги "название ПУ" на "число" секунд|минут|часов
  4. выключи|потуши|отключи "название ПУ" через "число" секунд|минут|часов
  5. яркость "название ПУ" "число"
  6. цвет|свет "название ПУ" белый|перламутровый|фиолетовый|индиго|синий|голубой|зелёный|жёлтый|оранжевый|красный
п.с. при удалении модификации в системе мдм нет автоматической очистки инъекций в коде, вопрос не единожды поднимался в чате тлг, не единожды разбирались ошибки, можно конечно сделать этот "костыль" сбоку, но это неверно и не интересно уже ¯_(ツ)_/¯
Тэги: xiaomi
19.07.2023
fix
(Logrus)
fix
незначительные правки, ограничение на повтор команд
https://github.com/Alexandr-logrus/majordomo-rgb-d...
27.03.2020
незначительные правки, шаблон мини
(Logrus)
14.02.2020
добавлен выбор иконки значка
(Logrus)
05.01.2020
fix cross-linked
(Logrus)
fix cross-linked
15.11.2019
Поправлен колорпикер
(Logrus)
15.09.2019
Поправлены голосовые команды
(Logrus)
15.09.2019
Обработка нулевого значения яркости
(Logrus)
15.09.2019
Рефакторинг, упрощение первого старта, возможность выбрать уставки цв…
(Logrus)
Рефакторинг, упрощение первого старта, возможность выбрать уставки цвета и яркости пользователю при управлении из режимов
10.09.2019
Накопительное обновление
(Logrus)
07.07.2019
поправлена установка значения яркости при использовании методов вкл. …
(Logrus)
поправлена установка значения яркости при использовании методов вкл. откл
03.03.2019
Update SXiGatewayRGB.html
(Logrus)
02.01.2019
fix
(Logrus)
fix
02.01.2019
Update README.md
(Logrus)
Update README.md
02.01.2019
Файлы перевода
(Logrus)
Файлы перевода
02.01.2019
Update SXiGatewayRGB_commands.php
(Logrus)
Спасибо SoulTaker
Поблагодарить можно здесь:
https://connect.smartliving.ru/tasks/256.html
Добавлена поддержка голосовых команд, по управлению яркостью (яркость "название ПУ" значение 0-100) и цветом (цвет "название ПУ" белый, красный, зелёный, синий)
17.12.2018
Create SXiGatewayRGB_commands.php
(Logrus)
Добавлена поддержка голосовых команд из ПУ (пока вкл./выкл, вкл. на столько, выкл. через столько)
Обсуждение (3) (3)
13.12.2018
fix
(Logrus)
fix
Незначительные оптимизации, чистка кода.
Обсуждение (5) (3)
01.11.2018
Update README.md
(Logrus)
Update README.md
Добавил описание
Обсуждение (8) (6)
(12)
Подписаться на обновления (9)
Дополнение Simple Devices addon (Philips light)
Климат контроль
Присутствие
