Владелец задачи: lanket, Санкт-Петербург - Россия
Текущий статус:
Успешно завершена (архив)
Модуль управления умной колонкой (голосовым терминалом/ассистентом) построенной на базе Orange Pi Zero позволяющая управлять Мажордомо голосом.
Активация колонки происходит голосом ключевым словом по прицепу ОК Гугл. Но можно записать любую свою команду на ключевое слово.
Сам проект голосового ассистента (терминала) https://github.com/devoff/mdmPiTerminal
Merge pull request #21 from directman66/patch-3
Update mpt_edit.html
https://github.com/lanket/mdmPiTerminalModule/comm...
Update mpt_edit.inc.php
Добавлены пропущенные кавычки в SQL
Merge pull request #17 from Aculeasis/master
Show only support majorordroid API
Merge pull request #16 from Aculeasis/master
Fix terminal search
Merge pull request #14 from lanket/Ver2
Добавил функцию в мажор sendToMpt($command, $data, $target)
Merge pull request #13 from lanket/Ver2
Исправил косяки с сохранением параметров boolian,
Merge pull request #12 from lanket/Ver2
Поддержка только 2й версии терминала
Ведется разработка модуля для поддержки второй версии термиала https:…
Ведется разработка модуля для поддержки второй версии термиала https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
Как будет готов модуль для второй версии
после обновления первая версия терминала будет несовместима.
Разработка терминала ведет Anaki http://majordomo.smartliving.ru/forum/memberlist.p...
gitHub 2й версии терминала https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
gitHub сырого модуля https://github.com/lanket/mdmPiTerminalModule/tree...
Отменил подписку на say, sayto sayreply
Теперь при добавлении терминала в систему надо ставить галочку MajorApi
Merge pull request #4 from dance12r/master
PullRequest от dance12r: 6 ключевых слов, компиляция, применение настроек
Сделал запись до шести моделей ключевых слов.
Реализация хранения моделей на сервере Мажордомо пока еще
разрабатывается.
Поправил удаление модуля и орфографию.
Спасибо Скаю за то что заметил.
Коррекция команд для тренировки ключевого слова
Добавил проверку и запрет на регистрацию дублей ассистента
Реализовал передачу ассистенту команд от кнопок записи и воспроизведения
на вкладке тренировки ключевого слова.
Исправлена ошибка адресации сообщений не на умную колонку
Добавил краткое описание по добавлению новой колонки в систему
Добил панель настроек.
Надо снячала колонку добавить как обычный терминал в
"панель управления" - "настройки" - "терминалы"
Потом в модуле MDM Voice Assistant добавить колонку и в настройках
колонки выбрать тот терминал который добавили .
Небольшие доработки обмена данными с колонкой.
Исправление инсталяции с маркетом.
| Дополнение Умная колонка для Мажордомо |
