Как заставить работать библиотеку cURL на Windows
Выяснилось тут намедни, что в штатном установщике на Windows (это который 18 года), не работает библиотека PHP cURL. Полез разбираться и оказалось все очень просто и прозаично. За прошедшие 5 лет в мире почти не осталось сайтов, работающих по http, а для httpS, как известно, нужен сертификат. Так вот, тот самый сертификат в установщике и отсутствовал.
Что делаем:
[curl]
; A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an
; absolute path.
curl.cainfo = c:\_majordomo\server\php\ext\cacert.pemВроде на этом можно было бы и закончить, но не тут-то было! Для применения настроек, надо перезапустить MDM, а при перезапуске он... перезаписывает php.ini по-умолчанию. (никто же не думал, что через 5 лет без ssl никуда...)
Решение: открываем свойства php.ini идем на вкладку "Безопасность", жмем кнопку "Изменить", выбираем группу "Прошедшие проверку" и выбираем галку в столбце "Запретить" в строке "Запись". Сохраняем все, несмотря на ругань Винды Правим файл по пути c:_majordomo\server\config_tpl\ - именно им и заменяется основной файл при перезапуске, перезапускаем MDM (кто умеет) или комп (все остальные), и радуемся работе модулей, которые используют cURL.
Иркутск, Россия
На форуме: V.A.S.t
