Yashalta2
MD на Proxmox!
Установка "MajorDomo" на "Proxmox" для ночичков от новичка!
Конструктивная критика приветсвуется, т.к. я новичек в MD!
Что такое "Proxmox" и какие нужны минимальные требования смотрите здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Proxmox_Virtual_Envi...
Ниже пример с картинками для понимания как работает "Proxmox". У меня нет опыта установки "Proxmox" на какой либо "RAID". Поэтому в данной инструкции весь диск испытуемого ноутбука отдаем под "Proxmox".
Ставить "Proxmox" будем на мой диназаврик "HP" Presario CQ60 с 2-я GB оперативки но, можно разогнать аж до 4-х! По дефолту шел с "Windows Wista" и т.д. кому интересно полное описание ноута здесь https://www.nix.ru/autocatalog/hp/hp_compaq_notebo...
План изучения "Proxmox":
a. Установим "Proxmox".
b. В "Proxmox" создим контейнер в который установлю "MD" целиком. (В будущем планирую вытащить MySQL отдельно в другой контейнер)
c. Создам резервные копии (BackUp -ы) для каждого контейнера.
d. Научимся восстанавливать из "BackUp-ов".
Устанавливаем "Proxmox"
  1. Скачиваем последнюю версию .iso образа https://ibb.co/kXMkW1r на данный момент это "Proxmox VE 6.1 ISO Installer" сылка на официальный сайт https://www.proxmox.com/en/downloads
  2. Записывайте скаченный образ на флешку. Вставляете в ноут/комп и грузитесь с флешки! https://ibb.co/cLTsKg9
    HDD ноута подготавливать ни как не нужно для установки "Proxmox" т.к. весь жесткий диск отфармотируется и перераспределится сам!
  3. При первом запуске Вас попросят прочитать соглашение, соглашаемся с ним жмем кнопку "I agree" https://ibb.co/fChRKvt
  4. Проверяем, что правильно указан выбранный "HDD", жмем кнопку "NEXT". https://ibb.co/YBgz6Hk
  5. Указываем местоположение и раскладку клавиатуры, жмем кнопку "NEXT". https://ibb.co/WfcppXJ
  6. Прописываем будущий пароль к web морде "Proxmox", и ваш "email", жмем кнопку "NEXT". https://ibb.co/31W0Lhh
  7. Прописываем "IP" по каторому в будущем будет web интерфейс "Proxmox"! так же правильно указываем "IP" Вашего шлюза и маску сети, жмем кнопку "NEXT". https://ibb.co/Jj8Z8t4
  8. Проверяем, что желаемый "IP" и т.п. нужности указанны верно и жмем кнопку "Install". https://ibb.co/23nRY6d
  9. Все, далее Ваше участие в процессе установки "Proxmox" не нужно! Все само настроится https://ibb.co/MhN5xQB
  10. В конце установки Вас попросят перезагрузиться но, сначала выньте установочную флешку и запомните по какому адресу будет доступен "Proxmox"! ВНИМАНИЕ: сейчас вставляем сетевой кабель в ноут если он не вставлен и помним, что доступ будет по httpS://... https://ibb.co/DttFQHK
  11. Перезагружаемся, видим приветственное окно GRUB2, ничего не делаем либо жмем "ENTER" https://ibb.co/thdNsBY
    И на ноуте появиться такая надпись https://ibb.co/nQr3PR4
  12. Открываем на другом компе браузер и в адрессной строке браузера вводим адресс из пункта 10. Браузер заругается, у всех браузеров предупреждение будет по разному, вот к примеру как выглядит в Firefox https://ibb.co/PmDgsnx далее жмем кнопку "Дополнительно..." и жмем кнопку "Принять риск и продолжить" https://ibb.co/cw8pSQ6
  13. В браузере нужно ввести пароль и логин но, сначала выберите русский язык! Далее пользователь "root" и пароль который Вы указали во время установки в пункте №6, жмем кнопку "Вход". https://ibb.co/jwtD73S
  14. Вас встретит предупреждение, просто игнорим его! По поводу этого предупреждения ведуться споры уже не первый год! Я после покажу как от него избавиться если не забуду! https://ibb.co/KmJncgg
    На этом уставнока "Proxmox" закончена!
+++++++++++++++++Eсли у Вас не ноут то, пропускаем этот пункт!++++++++++++++++++++++
Теперь, если закрыть крышку ноута то, он удейт в сон режим! Что бы это не произошло
На самом ноуте где установлен "Proxmox" логинимся, пользователь "root" а пароль из пункта установки №6
далее
nano /etc/systemd/logind.conf
строку #HandleLidSwitch=suspend
приводим к такому виду
HandleLidSwitch=ignore
Ну, или по ssh логинимся в моем случае ssh [email protected] и проделываем выше указанные шаги.
Далее нужно перезагрузить ноут, что бы изменения вступили в силу!
Все, теперь ноут нам не нужен! Можно его закинуть под стол/кровать или на шифонер главное, что бы с глаз долой! Это "Proxmox" Вам не скоро понадобиться этот ноут физически! А вот веб интерфейс его, который уже доступен 24/7 нам еще понадобиться.
Теперь создаем контейнер в который установим "MD" целиком.
  1. Скачиваем "Шаблон" Debian 10 из официального репозитория "Proxmox". Для этого выделяем "Local" в моем случае это Local (zerg) - Содержимое - Жмем кнопку "Шаблоны" https://ibb.co/mNd4VNB Далее выбираем "Debian 10" и жмем кнопку "Загрузка" https://ibb.co/j5cZ4mD
  2. Создаем контейнер в который установим "Debian 10" и после на дебиан установим "MD"!
    Жмем кнопку "Создать CТ" https://ibb.co/TLy2ywF Выскочит окшко "Создать: Контейнер LXC" В котором пропишите имя будущего хоста и придумайте пароль, в моем случае "MajorDomo" и пароль "12345", жмем кнопку "Далее" https://ibb.co/rv7HTnM
  3. Выбираем скаченный ранее шаблон "Debian 10", жмем кнопку "Далее" https://ibb.co/fS3ZcFC
  4. Указываем желаемое количество "GB" под систему, жмем кнопку "Далее" https://ibb.co/WFpR3pN
  5. Указываем количество ядер под этот контейнер, если не знаем сколько всего ядер подключаемся по ssh к "Proxmox" и в терминале вводм команду nproc https://ibb.co/0Bv8Ng8
  6. Указываем сколько памяти выделяем этому контейнру, так же подключаемся по ssh к "Proxmox" и в терминале вводм команду к примеру "Htop" но, сначала его нужно будет установить apt install htop https://ibb.co/k8D6jph
  7. Далее устанавливаем настройси сети для этого контейнра! Ставим статический "IP", и пропишем его в таком виде 192.168.18.8/24, так же укажем шлюз и жмем кнопку "Далее" https://ibb.co/T49vysV
  8. В пункте DNS жмем кнопку "Далее". https://ibb.co/DMPJ4J8
  9. На последнем этапе создания контейнера проверяем правильно ли указанны сведения "IP" и т.п. и жмем кнопку "Готово" https://ibb.co/0cKy5Ck
  10. После завершения создания контейнера выдаст "Task OK" далее жмем кнопку "Выход" или крестик https://ibb.co/rd21Hbc
  11. Теперь, что бы увидеть наш созданный контейнер нужно нажать на стрелочку и развернуть элименты https://ibb.co/D4csBjx
  12. Теперь нам нужно включить нами созданный контейнер "MajorDomo", выделяем его и жмем кнопку "Запуск" https://ibb.co/MVRysTG
  13. Этот пункт не обязательный! Но, из моего опыта я бы Вам посоветовал бы, записывать важную информацию в пункте "Заметки" т.к. через пару лет у вас будет n-е количество контейнеров и будет сложно вспомнить пароль от root или т.п. важную информацию, если вдруг Вы захотите, что то добавить в этом контейнере! Дважды кликните мышкой по заметкам... https://ibb.co/ZMWKcHW
  14. Теперь когда мы создали контейнер с "Debian 10" на борту нам нужно к нему подключиться! Из вне мы пока не можем этого сделать из за политики безопасности Debian! Поэтому, открываем консоль из веб. морды "Proxmox" для этого выделяем "консоль" из пункта меню и воодим логин и пароль от контейнера! Пользователь "root" и пароль в моем случае "12345" https://ibb.co/ns0YG6R (Бывает, что консоль открылась но, на черном экране нет ни чего! просто, понажимайте пару раз "Enter")
  15. Далее в консоле вводим команды
    apt update
    и
    apt upgrade
    после открываем файл nano /etc/ssh/sshd_config и раскоментируем строку
    #PermitRootLogin prohibit-password
    и приводим её к такому виду
    PermitRootLogin yes
    Перезагружаем контейнер либо при помощи команды в консоли "reboot" либо при помощи web. морды "Proxmox", правой кнопкой мышы (ПКМ) на созданном контейнере https://ibb.co/3mNmt9s
  16. Теперь можно подключатся к созданному контейнеру из вне! К примеру по ssh [email protected] и ставить MD.
Прежде чем развернуть "MD" в нашем контейнере нужно сначала установить нужности такие как LAMP!
Аббревиатура LAMP расшифровывается как Linux, Apache, MySQL, PHP. Данный стек технологий по праву является одним из наиболее популярных в сфере web разработки.
Делайте все как сказанно в инструкции! Там с картинками, не думаю, что возникнут проблемы!
Начните с пукнта "Step 2: Install Apache Web Server on Debian 10"
и до пункта "How to Run PHP-FPM with Apache" его т.е. пункт "How to Run PHP-FPM with Apache" не делаем!
ссылка на инструкцию https://www.linuxbabe.com/debian/install-lamp-stac...
После того как уставнолен "LAMP" устанавливаем phpMyAdmin!
Так же проделайте все указанные шаги по инструкции для установки phpMyAdmin!
Начните с пукнта "Step 1: Download phpMyAdmin on Debian 10 Server"
ПУНКТ 2 НЕ ДЕЛАЕМ! "Step 2: Create a MariaDB Database and User for phpMyAdmin"
Делаем подряд с шага 3 "Step 3: Install Required and Recommended PHP Modules."
и до пункта "Step 5: Access phpMyAdmin From a Sub-domain" его т.е. пункт "Step 5: Access phpMyAdmin From a Sub-domain" не делаем!
ссылка на инструкцию https://www.linuxbabe.com/debian/install-phpmyadmi...
Теперь когда у нас установлен "LAMP" и " phpMyAdmin" создаем пользователя и БД MySQL
Ниже инструкция честно стыренная, автору СПАСИБО!!! Смотрим пункт "Создание пользователя и БД MySQL:" https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linu...
Для начала создадим БД командой:
sudo mysql -uroot -p -e "CREATE DATABASE db_terminal;"
После выполнения этой команды, и далее по параграфу, MySQL будет просить ввести пароль пользователя root, который мы указывали выше. Вводим его где будет необходимо и нажимаем Enter.
Важно!!! При вводе пароля символы не будут отображены на экране.
Далее создаём пользователя для работы с этой БД:
sudo mysql -uroot -p -e "CREATE USER 'majordomo'@'%' IDENTIFIED BY 'password';"
password - необходимо заменить на ваш пароль, который тоже необходимо запомнить. Этот пароль будет использоваться для работы MajorDoMo с БД, а так же для входа в phpMyAdmin ниже по инструкции.
Важно!!! Рекомендуется использовать сложный пароль, так как в случае если будет открыт доступ к MajorDoMo и phpMyAdmin извне, то есть вероятность того, что простой пароль будет взломан и тот, кто это сделает, сможет получить доступ к важным данным в Вашей MajorDoMo.
Для предоставления только что созданному пользователю привилегий, необходимо выполнить команду:
sudo mysql -uroot -p -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'majordomo'@'%';"
И в завершение, необходимо обновить привилегии:
sudo mysql -uroot -p -e "FLUSH PRIVILEGES;"
Включаем mod_rewrite
sudo a2enmod rewrite
Перезапускаем Апач
sudo apache2ctl restart
В пункте Настройка PHP Внимание тут немного другие пути до файлов в отличае от инструкции которая здесь! https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linu...
В обоих конфигурационных файлах для web сервера:
sudo nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini
И файл запуска php скриптов из командной строки:
sudo nano /etc/php/7.3/cli/php.ini
Строку error_reporting привести к виду
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
А так же строки:
max_execution_time - С 30 меняем на 90
max_input_time - С 60 на 180
post_max_size - С 8M на 200M
upload_max_filesize - С 2M на 50M
max_file_uploads - С 20 на 150
Для применения изменений, необходимо перезапустить Apache:
sudo /etc/init.d/apache2 restart
И только сейчас ставим "MajorDoMo”!
Следующие шаги делаем как в пункте “Устанавливаем MajorDoMohttps://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linu...
делаем все до красного текста "Дальнейшие команды нужно использовать только в случае если у Вас по какой-то причине система не работает совсем или не работает частично."
Теперь импортируем базу данных в phpmyadmin!
Повторяем все из пункта "Импорт базы данных" https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linu...
ВАЖНО!!! На сайт http://192.168.18.8/phpmyadmin/ Входим под пользователем majordomo тогда будет видна база данных db_terminal !!!
где 192.168.18.8 - это "IP" контейнера на котором установлен phpmyadmin в данной инструкции это тот же контейнер, что и "MD".
Далее делаем все из пункта "Правим основной конфиг" https://kb.mjdm.ru/kak-ustanovit-majordomo-na-linu...
Что бы файл index.html от apache нам жить не мешал удалите его!
sudo rm -f /var/www/html/index.html
Далее пробуем запустить "MD"
В браузере вводим "IP" адрес контейнера с "MD" в моем случе это
Веб. морда "MD" поднялась но, отображается не полностью! https://ibb.co/McmV4ST
Это потому, что mod_rewrite не настроен в apache!
Что бы все отображалось нужно содержимое файла 000-default.conf
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
привести к такому виду:
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html
        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
        <Directory /var/www/html>
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        AllowOverride All
        </Directory>
</VirtualHost>
# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
После правки файла веб. интерфейс заработает! и в результате Вы получите такой вид https://ibb.co/BNvnrNY и https://ibb.co/HzQjVPb
И как Вы заметели у нас проблемка с webvars цикл остановлен и Нет доступа в Интернет С этим вопросом я обратился на форум и мне все разложили по полочками! Решение тут https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=7053&p=...
Возможно, что после выше описанных шагов у Вас будет выдавать ошибку
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен
тогда войдите в консоль и введите команду!
/usr/bin/php /var/www/html/cycle.php
или
sudo php /var/www/html/cycle.php
Посмотри что мешает запускаться!
Так возможно нужно будет добавить команду запуска main цикла в атозагрузку. Создайте скрипт с таким телом
#!/usr/bin/env bash
И добавьте этот скрипт либо в systemd либо в cron!
Создаём резервные копии (BackUp -ы) для каждого контейнера.
Для создания резервной копии контейнра
  1. Выделяем нужный контейнер
  2. Выделяем пункт меню "Резервная копия"
  3. Жмем кнопку "Создать резервную копию сейчас"
    Здесь наглядная картинка https://ibb.co/nDFZ74Y
Восстанавливаем из созданной ранее резервной копии (BackUp)
  1. Останавливаем выбранный контейнер "ПКМ" выключть!
  3. Выделяем резервную копию.
  4. Жмем кнопку "Восстановить"
    Тут смотрим https://ibb.co/0yTgncY
Еще немного нужностей!
a) Вы всегда можете посмотреть правильно ли Вы указали количетсво ядер или количество оперативной памяти при создании контейнера! https://ibb.co/jTczt5C
b) Если глядя на графики вы поняли, что нужно добавить/убавить что либо то, без проблем в любое время! Дважды кликнув к примеру на "Ядра" установите прямо на "горячую" нужное количествое ядер! https://ibb.co/3pnZTK8
c) Важная фишка! Если Вам нужно, чтобы контейнер запускался сразу после подачи питания на ноут то, нужно установить значение "Да" в пункте "Запуск при загрузке" https://ibb.co/wKF6gCV
Мое мнение после нескольких лет опыта с "Proxmox":
Как по мне это просто Круть! Установил какой либо сервер, настроил его и не трогать! И проработает он до тех пор пока ноут не сломается физически! Если будете обновлять то, будут прилетать новые библиотеки которые не дружат с какими то старыми библиотеками и отсюда падение сервера!
У моего знакомого на "Proxmox -е" установлены сервера с тех времен когда был "Debian 8" как сейчас "Debian 10" и все работает и ни жу-жу!
Ниже список того, что я реализовывал на "Proxmox".
MajorDomo
OpenVPN
Nextcloud
samba
DNLA
Zoneminder
volumio
Если эта статья "зайдет" то, могу в будущем так же пошагово расписать установку чего либо из того что я умею.
Обсуждение (3) (9)
03.07.2021 Ngrok - получаем доступ к web странице MajorDoMo
18.07.2020 Node-red
06.07.2020 NodeMCU прошиваем Tasmota и подключаем к MD.
20.03.2020 Нейронные цветочки (допилено "API"!)
Yashalta, Россия
На форуме: Yashalta
