directman
Интеграция датчика Mi flora plant к системе УД MAJORDOMO
В тему будущего шлюза BLE, для начала попробуем интегрировать одно из устроств.
Это заготовок статьи.
Итак, для интеграции BLE устройства Mi flora plant нам потребуется микроконтроллер ESP32, желательно с уже интегрированными портами micro-USB. Например такой
https://ru.aliexpress.com/item/ESP32-ESP-32S-ESP-3...
или такой
https://ru.aliexpress.com/item/LoRa-ESP32-0-96-Inc...
Далее нам необходимо скачать и установить Arduino ide
https://www.arduino.cc/en/main/software#
выбираем Windows Installer, for Windows XP and up, скачиваем и устанавливаем в папку, в которую потом можно будет легко настроть доступ. Желательно C:\arduino.
Далее нам понадобится библиотека espressif для работы с ESP32
Для корректной ее установки мне потребовался GIT для windows.
https://git-scm.com/download/win
Настраиваем его, если из командной строки git недоступен, необходимо путь до папки директории C:\Program Files\git\bin\ прописать в %PATH%
Если вы работаете через прокси, то его необходимо прописать
git config --global http.proxy http://proxyUsername:[email protected]...
теперь по инструкции https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/ma... устанавливаем библотеку arduino-esp32
Выбираем в Инструменты -> Менеджер плат -> ESP32 Dev mod.
Выбираем COM порт, который появился при подключении ESP32 к компьютеру (у меня COM3)
Теперь пробуем откомпилить самый простой пример:
Файл-> Примеры -> WIFI -> ScanNetworks.
Открываем пример, компилируем и проверяем работоспособность.
Если все хорошо, то после копмиляции в окне Инструменты - > Монитор порта мы увидим список сетей WIFI.
Для работы с MI FLORA нам понадобится скетч https://github.com/sidddy/flora, скачиваем его с GIT например по ссылке https://github.com/sidddy/flora/archive/master.zip
Распаковываем в директорию C:/aduino/miplant/
Переименовываем файл config.h.example в config.h и правим в нем свои настройки wifi, сервера mqtt и тд.
Для компиляции это скетча пришлось подключить библиотеку PubSub:
Скетч -> Подключить библиотеку > PubSub -> Install.
Далее необходимо изменить размер скетча:
Инструменты - > Partrition Scmeme -> No OTA (Large APP)
Все скетч готов, можно заливать в плату.
Если нам нужна поддержка экрана, то необходимо скачать библоотеку из инструкции https://www.alictronix.com/archives/817
Готовая папка Arduino https://yadi.sk/d/2dg_xPLS3ZEmun, скачать, если не хвататет каких-либо библиотек.
Пока тестирую готовый скетч,
Планы на будщее:
1) вывод информации на экран LORA
2) добавить поддерку весов GASON S4 https://ru.aliexpress.com/item/GASON-S4-Body-Fat-S...
3) добавить поддерку чайника XIAOMI.
На всякий случай (для себя) приведу свой код для работы с экраном
   A BLE client for the Xiaomi Mi Plant Sensor, pushing measurements to an MQTT server.
   MIT License
   Copyright (c) 2017 Sven Henkel
   Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
   of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
   in the Software without restriction, including without limitation the rights
   to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
   copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
   furnished to do so, subject to the following conditions:
   The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
   copies or substantial portions of the Software.
   THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
   IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
   AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
   LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
   OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
   SOFTWARE.
#include "BLEDevice.h"
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include "config.h"
#include <Wire.h>  // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
#include "SSD1306.h" // alias for `#include "SSD1306Wire.h"`
#include "images.h"
SSD1306  display(0x3c, 4, 15);
int demoMode = 0;
int counter = 1;
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
// The remote service we wish to connect to.
static BLEUUID serviceUUID("00001204-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
// The characteristic of the remote service we are interested in.
static BLEUUID uuid_version_battery("00001a02-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
static BLEUUID uuid_sensor_data("00001a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
static BLEUUID uuid_write_mode("00001a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
static BLEAddress floraAddress(FLORA_ADDR);
static int doConnect = 0;
static boolean connected = false;
static BLERemoteCharacteristic* pRemoteCharacteristic;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
bool getSensorData(BLEAddress pAddress, bool getBattery) {
  Serial.print("Forming a connection to Flora device at ");
  Serial.println(pAddress.toString().c_str());
  BLEClient*  pClient  = BLEDevice::createClient();
  // Connect to the remove BLE Server.
  if (!pClient->connect(pAddress)) {
      return false;
  Serial.println(" - Connected to Flora");
  // Obtain a reference to the service we are after in the remote BLE server.
  BLERemoteService* pRemoteService = pClient->getService(serviceUUID);
  if (pRemoteService == nullptr) {
    Serial.print("Failed to find our service UUID: ");
    Serial.println(serviceUUID.toString().c_str());
    return false;
  Serial.println(" - Found our service");
  pRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(uuid_write_mode);
  uint8_t buf[2] = {0xA0, 0x1F};
  pRemoteCharacteristic->writeValue(buf, 2, true);
  delay(500);
  // Obtain a reference to the characteristic in the service of the remote BLE server.
  pRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(uuid_sensor_data);
  Serial.println(pRemoteService->toString().c_str());
  if (pRemoteCharacteristic == nullptr) {
    Serial.print("Failed to find our characteristic UUID: ");
    Serial.println(uuid_sensor_data.toString().c_str());
    return false;
  Serial.println(" - Found our characteristic");
  // Read the value of the characteristic.
  std::string value = pRemoteCharacteristic->readValue();
  Serial.print("The characteristic value was: ");
  const char *val = value.c_str();
  Serial.print("Hex: ");
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    Serial.print((int)val[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.println(" ");
  float temp = (val[0] + val[1] * 256) / ((float)10.0);
  int moisture = val[7];
  int light = val[3] + val[4] * 256;
  int conductivity = val[8] + val[9] * 256;
  char buffer[64];
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.println(temp);
  snprintf(buffer, 64, "%f", temp);
  client.publish(MQTT_TEMPERATURE, buffer);
  Serial.print("Moisture: ");
  Serial.println(moisture);
  snprintf(buffer, 64, "%d", moisture);
  client.publish(MQTT_MOISTURE, buffer);
  Serial.print("Light: ");
  Serial.println(light);
  snprintf(buffer, 64, "%d", light);
  client.publish(MQTT_LIGHT, buffer);
  Serial.print("Conductivity: ");
  Serial.println(conductivity);
  snprintf(buffer, 64, "%d", conductivity);
  client.publish(MQTT_CONDUCTIVITY, buffer);
  if (getBattery) {
    Serial.println("Trying to retrieve battery level...");
    pRemoteCharacteristic = pRemoteService->getCharacteristic(uuid_version_battery);
      return false;
    // Read the value of the characteristic...
    const char *val2 = value.c_str();
      Serial.print((int)val2[i], HEX);
      Serial.print(" ");
    int battery = val2[0];
    Serial.print("Battery: ");
    Serial.println(battery);
    snprintf(buffer, 64, "%d", battery);
    client.publish(MQTT_BATTERY, buffer);
  pClient->disconnect();
void taskDeepSleep( void * parameter )
  delay(SLEEP_WAIT * 1000);
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(SLEEP_DURATION * 1000000ll);
  Serial.println("Going to sleep now.");
  esp_deep_sleep_start();
void setup() {
  /* disp */
  pinMode(16,OUTPUT);
  digitalWrite(16, LOW);    // set GPIO16 low to reset OLED
  delay(50);
  digitalWrite(16, HIGH); // while OLED is running, must set GPIO16 in high
  // Initialising the UI will init the display too.
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  xTaskCreate(      taskDeepSleep,          /* Task function. */
                    "TaskDeepSleep",        /* String with name of task. */
                    10000,                  /* Stack size in words. */
                    NULL,                   /* Parameter passed as input of the task */
                    1,                      /* Priority of the task. */
                    NULL);                  /* Task handle. */
    display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
    display.clear();
  String text = "Starting Flora client...";
  Serial.println(text);
    display.drawString(0, 0, text);
    display.display();
  BLEDevice::init("");
  text = "Connecting WiFi...";
  display.drawString(0, 10, text);
  display.display();
  WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
 text = "WiFi connected";
  display.drawString(0, 20, text);
  display.display();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  while (!client.connected()) {
    text = "Attempting MQTT connection...";
    Serial.print(text);
display.drawString(0, 30, text);
display.display();
    // Attempt to connect
    if (client.connect("floraClient")) {
 text = "connected";
    display.display();
      text = "failed, rc="+String(client.state())+"try again in 5 seconds";
      //Serial.print("failed, rc=");
      //Serial.print(client.state());
      //Serial.println(" try again in 5 seconds");
      display.clear();
    display.display();
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
  delay(1000);
  getSensorData(floraAddress, ((bootCount % BATTERY_INTERVAL) == 0));
  bootCount++;
} // End of setup.
// This is the Arduino main loop function.
void loop() {
  delay(10000);
} // End of loop
Обсуждение (0) (10)
02.03.2021 Добавляем новые или недостающие метрики управления устройств в модуле zigbee2mqtt
16.02.2021 Установка Majordomo на JetHUB D1
02.02.2021 Shelly 1
30.09.2020 Команды для назначения владельцев папок
16.09.2020 Собираем список ip вызывных панелей с поддержкой SIP
03.07.2020 Получаем безопасный доступ к Web странице MajorDoMo
24.04.2020 Установка MajorDoMo на synology в 3 клика
13.02.2020 Настройка модуля zigbee2mqtt для работы с zigbee2mqtt или шлюзом sls zigbee gateway
25.01.2020 Команды для настройки прав пользователей на папку с majordomo
23.01.2020 Отключаем строгий режим MYSQL штатными средствами
12.10.2019 Подключаем светодиодные ленты к контроллеру MegaD
11.10.2019 Варианты интеграции электроприводов
30.09.2019 Выбор источников сигнала телевизоров LG 2013
29.09.2019 Узнаем версию дистрибутива linux
24.09.2019 Установка необходимых пакетов в xpenology через docker
16.09.2019 Примеры разметки Markdown
14.09.2019 Краткий обзор выключателей, в том числе Sonoff T4EU1C
13.09.2019 Сценарий для канала @MajorDoMo_feed
26.03.2020 Опыт установки Synology DSM
09.09.2019 Делаем majordroid лаунчером андройд по-умолчанию.
04.09.2019 Реализация сценария "кто-то пришел"
02.09.2019 Отправляем график hightcharts свойства любого объекта в телеграмм
17.09.2019 Автономная сигнализация на базе контроллера megad-2561
27.08.2019 Управление громкостью терминалов через телеграмм
26.08.2019 Полноценная консоль в браузере (wetty)
16.08.2019 Точечное регулирование радиаторов отопления
18.08.2019 Собираем голосовой помощник на базе WM8960 Audio HAT и raspberry pi zero w
13.08.2019 Общедоступная ссылка с закатом, рассветом и текущей погодой
24.07.2019 Самый дешевый вариант видеонаблюдения
22.07.2019 Запуск MajorDroid на одноплатниках, старых планшетах, телефонах.
22.07.2019 Запуск Majordroid на старом железе
15.07.2019 Устанавливаем opencv и необходимые библиотеки на ubuntu 18.04 без использования python
05.07.2019 Решение проблемы Incorrect integer value: '' for column 'ID' at row 1
04.07.2019 О приборах учета и удаленном снятии показаний (вода и газ)
04.07.2019 О приборах учета и удаленном снятии показаний (электричество)
03.07.2019 Конвертируем rs-485 в TCP-IP
24.06.2019 Наблюдение за радиационной обстановкой в регионе
06.06.2019 Меню пылесоса Xiaomi в телеграмм
06.06.2019 Удобный просмотр данных сенсоров через телеграмм
06.06.2019 Просмотр камер через телеграмм
06.06.2019 Управление светом через телеграмм
06.06.2019 Колор-пикер для телеграм
06.05.2019 Список символов emoji
17.04.2019 Установка z-way на Ubuntu
16.04.2019 Решение проблемы ERROR 1040 (HY000): Too many connections
09.09.2018 Список домофонов с IP интерфейсом
29.08.2018 Список кондиционеров с wifi
29.08.2018 Список доступных к покупке IP колонок
13.06.2018 Полезные команды для работы с git
27.05.2018 преобразование html страниц в картинку и отправка в телеграмм
24.05.2018 Полезные sql запросы
23.05.2018 Создание образа nand памяти orange pi plus2
16.05.2018 Команды для работы с базой данных напрямую
13.04.2018 Индикаторы о заряде батареек без использования картинок
06.04.2018 Установка и настройка python на windows для работы систем распознавания
05.04.2018 Распознавание лиц подходящих к двери людей с помощью ip камеры и открытие двери, если нейросеть признала своего
04.04.2018 Управление таймерами выключения света
04.04.2018 Управление RGB контроллером на базе ESP8266
03.04.2018 Увеличение разрешения китайских камер на чипе hi3516c H264
13.03.2018 Использование колонки google home в качестве терминала Majordomo
13.03.2018 Установка и подключение rtl usb донгла для чтения датчиков температуры и кнопок 433 мгц
13.03.2018 Настройка брокера MQTT
17.02.2018 Проект "умная входная дверь"
11.02.2018 Отправка всех значений свойства объекта в телеграм
21.12.2017 получение адреса по GPS координатам
21.12.2017 получение / передача GPS координат сервису livegps.com
21.12.2017 чтение мгновенных данных U,P, I электросчетчика милур 104
21.12.2017 Получение координат с маяков и gsm сигнализаций starline-online.ru
Екатеринбург, Россия
На форуме: directman66
